查看: 113|回复: 0
奥迪A5怎样调节座椅高低
发表于 2025-9-13 17:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A5怎样调节座椅高低
        在奥迪A5座椅的侧边会发现有个手动的手柄杆,用手拉住,然后一下一下地往下按,座椅就会慢慢下降。同样的,往上调的时候,我们也是用手把住侧边的手柄杆,然后一下一下地往上掰,这样座椅就一点一点地往上升。奥迪A5主副驾驶座椅配有电动调节功能,可以对座椅的前后位置、靠背、高低以及腰部支撑进行调节。座椅两侧有调节按钮,圆形按钮是调节腰部支撑的,中间按钮是调整座椅的前后位置和高低,右边按钮是调整靠背的角度。座椅高度的调整要根据驾驶者高度、手臂长度、方向盘离身体的位置等多种因素综合考虑。座椅的最佳高度要满足这些条件:头部离车顶部至少还有一个拳头的距离,座椅调得太高,车辆颠簸时头部易触到车顶,影响行车。围绕着方向盘作调整。根据不同人的身高臂长不同,要考虑到双手自然伸开、转动方便,同时肘部与肩部放松,手握方向盘的高度大约低于肩部10厘米左右。当驾驶者的目光平视时,视线能够落在前挡风玻璃的中线上,这样就能够保持最佳的视野。在座椅的前后调整方面,调整座椅与踏板的距离。如果座椅与踏板的距离较大,司机伸腿就会比较舒服,但用脚踩踏板时的准确度与力度都会比较差。反之,则腿脚就容易疲劳。
GMT+8, 2026-11-6 21:57 , Processed in 0.375384 second(s), 20 queries .
