查看: 100|回复: 0
现代ix35冷车启动声音大正常吗
发表于 2025-9-13 17:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现代ix35冷车启动声音大正常吗
        这是正常现象。因为停车后,发动机内的油会自动回到油底壳。第二天冷启动后,油从油底壳逐渐回到气缸盖附近。如果是热启动,发动机内的油都备齐了,润滑和密封良好,声音自然变小。因此,冷启动音会变大,但持续时间不是很长,最多两分钟。发动机长时间轰鸣时,请尽快到服务站检查。冷启动时发动机声音大,有咯吱咯吱的声音时,建议检查机油的使用情况。 如果使用质量差的汽油,发动机动力会下降,发动机内部的碳滞留会变多,发动机噪音也会变大。如果有发动机共振的现象,发动机的噪音也会变大。 毛刺的声音可能是水泵皮带或发动机皮带老化后产生滑动而产生的异常声音,或者是水泵叶轮、水泵轴承、发电机轴承等润滑不足后磨损的。 另外,在发动机抖动幅度大的情况下,可能是发动机的指甲和托架的摩擦引起的,但只要按项目检查这些,就能找到原因。
GMT+8, 2026-11-6 08:11 , Processed in 0.595702 second(s), 20 queries .
