查看: 137|回复: 0
起亚k3后门里面打不开怎么回事
发表于 2025-9-13 17:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k3后门里面打不开怎么回事
        起亚K3的后门打不开一是因为儿童锁被打开,儿童锁位置在后门锁孔的旁边。 这时,车里打不开,只能从外面打开。另外原因是使用遥控钥匙的情况下,遥控钥匙发生故障,汽车遥控发射机的天线老化,遥控钥匙无法工作的可能性很高,所以可以用备用的机械钥匙打开门。门打不开的其他常见原因:1.门控制锁打开的状态。 门打不开时,用车钥匙解锁后解锁,重复两次,然后找到主驾驶室左前车门饰板上的中央控制锁定按钮,按下解锁按钮,重试打不开的门,看能不能打开。 这是门打不开的理由之一。2.儿童锁处于打开状态。 一般车辆的后门有儿童锁,门边有儿童锁。 这里是儿童摇滚。 不小心开门就打不开门。 关门的时候,请记住儿童锁是否关闭。 打不开的话,拿出螺丝刀关闭。如果是在北方的冬天,即使下雨,门锁、门把手、门框的部位也很可能结冰,所以即使强行拉也无法开门。 另外,容易损伤油漆和贴纸。 解决的方法是,把冻结的部分用温水淋上,让其冷冻尽快融化,或者不快点的话等到中午,温度上升后打开门。
GMT+8, 2026-11-6 17:17 , Processed in 0.110293 second(s), 20 queries .
