查看: 80|回复: 0
奥迪A6L怎么设置车窗防夹功能
发表于 2025-9-13 17:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A6L怎么设置车窗防夹功能
        长按锁车键应可关窗,这是系统默认的。至于开窗功能,首先应确认在MMI里设置了舒适关闭功能为打开,然后打开点火开关,把所有玻璃都升到顶后,再向上抠一下各窗的升降开关,这样就可以用遥控钥匙开关车的各窗了。关的时候长按锁车键3秒钟,开的时候长按解锁键3秒钟即可。全新奥迪A6L采用了纵置模块平台的先进优化理念,先期研发阶段通过计算机模拟,改变上百万计的自由度,将整车噪音及震动的模拟变为可能。首先,车身结构性部件在30Hz的震动频率范围内通过结构的加强,初步获得较为理想的震动舒适度。在此基础上,进一步模拟分析胎噪及其它震动噪音在结构性部件中的传输路径,通过噪音水平分析找出隔音的薄弱环节,最终通过有限元分析优化部件结构并改善噪音舒适度。除了轮胎噪音之外,发动机及变速器噪音也是车辆行驶噪音的主要组成部分,为了使车内噪音保持在较低的水平,高频震动部件必须进行优化。以变速器为例,在其研发过程中,严格控制噪音源的位置及噪音传递顺序,并且在噪音传递的路径中增加液压支承、单体橡胶弹簧等元件,尽可能地减少共振,使400Hz以上的高频噪音有了显著的改善。
GMT+8, 2026-11-5 20:58 , Processed in 0.061772 second(s), 20 queries .
