查看: 108|回复: 0
摩托车火花塞怎么拆
发表于 2025-8-29 03:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在拆卸火花塞时,需要先找到发动机的汽缸,然后将火花塞上的电线拔下来,然后只需要找一个合适的六角套筒朝逆时针方向旋转就可以将火花塞顺利拆卸下来了。在将火花塞拆下后,可以使用贴纸将安装火花塞的孔贴住,这样可以异物进入汽缸内。
火花塞是发动机点火系统中一个重要的部件,这个部件也是一个需要定期更换的易损件。
火花塞长时间使用电极间隙会变大,这样会影响火花塞的点火能量。
并且火花塞长时间使用电极上还会出现积碳,这样也是会异响火花塞的点火能量的。
如果火花塞的点火能量不足,就会影响发动机的燃烧,并且还会导致发动机出现启动困难的现象。
所以建议大家定期更换火花塞。
在购买火花塞时,一定要选择大品牌的产品,并且一定要选择适合发动机的型号。
在安装火花塞时,一定要使用专用的扭力扳手按照规定力矩拧紧。
如果拧的不紧,会导致汽缸漏气。
如果拧的太紧,会导致火花塞断裂。
如果在发动机运行时火花塞断裂了,那将会对发动机产生不可逆的损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31205.html
GMT+8, 2026-9-25 17:07 , Processed in 0.836811 second(s), 20 queries .
