查看: 138|回复: 0
天籁怎么插钥匙启动
发表于 2025-8-29 03:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁配备了一键启动系统,所以这款车是无法插钥匙启动的。如果遥控钥匙没有电了,可以将遥控钥匙贴在启动按钮上,然后按下按钮汽车也是可以正常启动的。老款的天籁配备的是智能卡片钥匙,老款天籁是有卡片钥匙插槽的,如果需要插钥匙,直接将钥匙插入插槽内就可以了。
天籁是日产旗下的一款中型轿车,新款天籁一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
天籁的2.0升自然吸气发动机拥有159马力和208牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4400转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了双c-vtc连续可变气门正时系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.0升涡轮增压发动机拥有252马力和380牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4000转每分钟,最大功率转速为5600转每分钟。这款发动机拥有双c-vtc连续可变气门正时系统,并且这款发动机还配备了可变压缩比技术。
与这款发动机匹配的也是cvt变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31191.html
GMT+8, 2026-9-26 14:06 , Processed in 0.143767 second(s), 20 queries .
