查看: 98|回复: 0
哈弗h6变速箱油应该怎么换
发表于 2025-9-13 17:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6变速箱油应该怎么换
        将油底壳内的油放光,再灌进去新油。将变速箱通到出管进行拆除,然后将冷却器里的油从回管吹到变速箱内。再打开发动机,换档,行驶。从漏斗加入新油,不要让变速箱空油。最后,将管子拆卸,换回原管。首先需要将油底壳内的油全部放光,在接近一半左右的时候刚刚好,再灌进去同样多的新油,此时注意漏斗先不要收。然后将变速箱通到油冷却器的出管进行拆除,在此时需要用气罐进行吹气,气体不需要特别多。然后将冷却器里的油从回管吹到变速箱内。再次,需要拿出一根长管接到原来出油管的接口上,打开发动机,需D档R档,行驶5分钟到10分钟。需要注意的是,在行驶过程中会将油从之前接入的管子中泵出,此时首先泵先出来的是旧油,需要等待出来新油出来之后,此时变速箱就换好了,车主也可以关闭发动机了。在在变速箱泵油出来的过程中,车主需要同时从之前的漏斗中向里面加入新油,以供使用,不要让变速箱空油。最后一步,将之前安装的管子进行拆卸,换回原来接到冷却器的管子,然后往漏斗里灌到正常高度的油。正常整个换变速油箱的过程就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 08:20 , Processed in 0.061924 second(s), 20 queries .
