查看: 81|回复: 0
北汽幻速s7用的是什么发动机
发表于 2025-8-29 03:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽幻速s7搭载的是1.5T涡轮增压发动机。
北汽幻速s7是北汽幻速汽车旗下推出的一款中型SUV,这款车的官方指导价格为7.88-11.58万元。
在动力方面,这款车搭载的是1.5T涡轮增压发动机,这台发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为220牛米,在传动系统方面,与发动机相匹配的是6挡手动变速箱和6挡手自一体变速箱。
这款车搭载的1.5T发动机是北汽幻速第二代1.5T发动机,这台发动机采用的是DVVT进排气门连续可变正时技术,涡轮增压技术同时配合高能效电喷系统,发动机在工作的过程中能够产生220牛米的峰值扭矩。
相对于上一代发动机来说,这一代发动机对涡轮进行了优化,发动机在工作的过程中,发动机的转速在1800转的时候就可以达到最大的扭矩,相对于上一代发动机降低了转速,这种工作方式可以有效提升发动机的低转动力性,对发动机内部的结构进行优化,同时还能提升发动机的燃油经济性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31168.html
GMT+8, 2026-9-25 07:59 , Processed in 0.091561 second(s), 20 queries .
