查看: 163|回复: 0
途睿欧电瓶在什么位置
发表于 2025-9-13 17:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途睿欧电瓶在什么位置
        途睿欧的电池在主座下面。 汽车电池也被称为电池,是电池的一种,工作原理是将化学能转换成电能。 通常所说的电池是铅酸二次电池,由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的二次电池。如果需要更换电池:1 .电池耗电量下降80%,三次电力不足,电池基本破损,需要更换电池。2 .检查故障问题,确认停车后灯和其他电器没有继续消耗电力,可以测量静态电流在300mA以下(包括防盗警报)。3 .为了维持整车的连续通电,新电池基本上必须充满电。 更换电池时,用夹子并联连接新旧电池,拆下旧电池,拆下与车内连接的导线,进行相应的连接。 操作新电池,装新电池4 .测试后如果没有问题,可以正常使用。 如果有问题,电池可能坏了,数据丢失了。 需要初始化。 俗称解码或编码。
GMT+8, 2026-11-6 00:46 , Processed in 0.085072 second(s), 20 queries .
