查看: 121|回复: 0
电动车放了一个月冲不进去电了
发表于 2025-8-29 03:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是电池长期亏电导致的,此时需要激活一下电池才可以充电。激活电池是很简单的,只需要找一块相同规格的电池与需要激活的电池并联,经过几轮并联充电后,电池就可以激活了。
建议大家定期给电动车的电池充电,否则严重影响电池的寿命。
如果电池长期处于亏电状态,那可能会出现无法激活的情况,这样电池就无法使用了。
随着充放电次数的增加,电池的性能也会越来越差,电池最怕的就是过度充电和过度放电。
在给电池充电时,一定要使用符合规定的充电器,否则会损伤电池。
在不用电动车的时候,电池会出现自放电现象,所以过段时间之后电池内的电量也会降低。
在不使用电动车的时候,也应该定期给电池充电。
在使用电动车时,如果保持良好的使用习惯,是可以有效延长电池的使用寿命的。
如果电池的电量还剩余20%,那就应该充电了,如果让电池完全没电,对电池反而是不好的。
在冬季,电池的电解液导电性能会下降,所以冬季电池的蓄电能力也会下降。
冬季的夜晚尽量不要将电动车放在露天的地方,这样会影响电池寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31211.html
GMT+8, 2026-9-26 01:59 , Processed in 0.137290 second(s), 20 queries .
