查看: 140|回复: 0
轩逸汽油滤芯多久换
发表于 2025-9-13 17:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸汽油滤芯多久换
        一般建议每30000公里或2年更换一次燃油滤清器也就是汽油滤芯。但是没有固定的更换周期规定,车主平时可以经常检查一下汽油滤芯,如果发现其太脏的话就要进行更换。机油滤清器简称汽滤,其位于发动机润滑系统中,是“四滤”之一。汽滤的主要作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,同时起到润滑、冷却、清洗的作用,这样就可以延长这些零部件的寿命。此外,汽滤还可以起到一个阻隔的作用,可以将外界的杂质隔离在发动机之外,从而保证了发动机的干净。目前市面上汽车安装的汽滤大多都是一次性的纸质的汽油滤清器,这种滤清器是不可以拆洗的。关于汽滤的更换较为专业,建议到让专业人员进行更换。
GMT+8, 2026-11-6 09:34 , Processed in 0.079468 second(s), 20 queries .
