查看: 52|回复: 0
九代雅阁均衡器怎么调
发表于 2025-8-29 03:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中控屏幕内找到设置,然后找到音效设置,在音效设置内有一个均衡器的选项,打开之后就可以调整均衡器了。
雅阁是本田旗下的一款中型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
9代雅阁是一款比较经典的车型,9代雅阁一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.4升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机有155马力和190牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4300转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.4升自然吸气发动机有186马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6400转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱的可靠性耐用性比较好,并且这种变速箱的换挡平顺性也是更好的。
9代雅阁的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31293.html
GMT+8, 2026-9-25 06:54 , Processed in 0.098597 second(s), 20 queries .
