查看: 123|回复: 0
别克GL8加多少升机油
发表于 2025-9-13 17:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克GL8加多少升机油
        如果是别克GL8的小型车,最好加注3.5L左右;如果是中型车,建议加注4.5L左右;如果是大型车,加注的原则是不溢出来即可。该车系采用的机油型号是5W30,在加注的时候最好不要使新机油与旧机油混合使用,而且如果采用的型号不一样的话,很容易造成机油变酸,就很容易造成机器被损耗。别克GL8机油添加量的查看方法:1、一般车辆的发动机保养的机油都是有标准容量的,利用参考厂家的建议或者是汽车的使用说明书;2、如果不选择原厂的机油,想加注其他品牌以及型号的话,需要认真的参考车辆保养手册上的说明,会明确加注多少升最合适;3、查看添加量最简单的办法就是自己动手将发动机顶端的环形塑料拉杆下面的机油标尺抽出来,先将该标尺的表面清理干净,然后再次伸入油罐内等待一会再拔出来,就可以很直观的看到刻度。
GMT+8, 2026-11-6 06:13 , Processed in 0.727665 second(s), 20 queries .
