查看: 142|回复: 0
火花塞坏了影响启动吗
发表于 2025-9-13 17:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        火花塞坏了影响启动吗
        火花塞出现故障或者是损坏的时候,都会直接影响汽车的启动。在日常用车的时候,一定要及时的更换火花塞,因为如果火花塞的使用时间过长,那么车辆的点火效果会受到很大的影响,并且车辆还会出现很严重的积碳现象,会影响车辆的性能。同时,点火线圈的供压是有限的,正常使用的时候也会造成车辆抖动、加速困难的现象。当汽车的行驶总里程达到20000-100000公里的时候,就需要对火花塞进行一次彻底的更换。但是,不同材质的火花塞,具体更换的的周期也是不一样的。如果火花塞的主要材质是普通的镍合金材质,那么当汽车的行驶总里程达到30000万公里左右的时候就需要进行更换一次;如果火花塞的主要材质是较好的铱金或者是铂金,那么可以当汽车的行驶总里程达到60000万公里左右的时候再进行更换;材质更好的火花塞,就可以在行驶里程达到6-8万公里左右的时候再进行更换。如果4缸的车辆,出现了某个火花塞损坏的情况,建议是4个同时更换,因为单独更换会影响车辆的性能。
GMT+8, 2026-11-6 13:30 , Processed in 0.136538 second(s), 20 queries .
