查看: 72|回复: 0
五菱宏光s3胎压2.0后2.2可以拉几吨
发表于 2025-8-29 03:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s3的最大载重质量是650公斤左右,建议大家不要超载行驶,这款车一吨都拉不了。
五菱宏光s3是五菱旗下的一款suv车型,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。
1.5升自然吸气发动机有99马力和140牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为3400到4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱。
1.5升涡轮增压发动机有147马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2200到3400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱。
五菱宏光s3的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了非独立悬架。
五菱宏光s3的车内空间还是比较大的,这款车的长宽高分别是4655毫米,1735毫米,1790毫米,轴距为2800毫米。
如果大家对五菱宏光s3感兴趣,可以去当地的五菱4s店看车试驾。
这款车的性价比是非常高的,五菱宏光s3的指导价格为5.68万元到8.28万元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31236.html
GMT+8, 2026-9-25 15:21 , Processed in 0.129402 second(s), 20 queries .
