查看: 109|回复: 0
中华H230起步踩刹车有异响怎么办
发表于 2025-9-13 17:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中华H230起步踩刹车有异响怎么办
        可能是刹车片上面存在金属硬点,只要踩下刹车摩擦的时候,就会有异响出现,建议车主可以猛踩几下刹车或者是对刹车片的进行打磨或者是更换就可以了。如果刹车片磨损太严重的话,也会出现刹车异响的,这个时候就要打磨刹车片的边缘,或者是更换刹车盘。如果是新来的汽车或者是新装上的刹车盘在刹车时候有异响的话,其实这个是因为刹车片和刹车盘还没有充分磨合,只要使用一段时间以后,两者磨合了,就不会有异响出现了,所以这种情况下的异响是正常的现象。另外还有一个可能就是刹车盘上面是有一个铁皮的报警片的,如果刹车盘磨损过度的时候,在踩刹车的时候,就会摩擦到这个报警贴片,所以汽车就出现异响来提醒车主对刹车盘进行更换了。制动系统对行车安全来说是非常重要的,所以一旦发现刹车出现异响的话,一定要对汽车进行检修。
GMT+8, 2026-11-6 08:21 , Processed in 0.250347 second(s), 20 queries .
