查看: 127|回复: 0
凯迪拉克ct6火花塞型号是什么
发表于 2025-9-13 17:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯迪拉克ct6火花塞型号是什么
        这款车型的火花塞型号为NGK的ILTR6M9G,汽车采用的是原厂的火花塞,更换周期为60000公里到80000公里,火花塞如果不及时更换会造成汽车的积碳现象。火花塞与汽车发动机的点火系统、供油系统相互配合使发动机做功,在很大程度上决定着发动机的性能表现,按照电极材料可以分为银合金火花塞和铂合金火花塞等。一般情况下,火花塞的更换周期为6万公里左右,汽车的火花塞如果不及时更换,会影响汽车的正常驾驶,而且需要按照型号进行划分。
GMT+8, 2026-11-6 08:16 , Processed in 0.812729 second(s), 20 queries .
