查看: 73|回复: 0
本田思域涨紧轮异响怎么解决
发表于 2025-9-13 17:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田思域涨紧轮异响怎么解决
        汽车的涨紧轮如果出现异响的话,车主只能进行更换,是无法修理的。涨紧轮的主要作用是用来调节正时皮带的松紧度。一般情况下,建议3-5年或8-10万公里左右更换一次涨紧轮。汽车涨紧轮是一种作用于汽车传动系统的皮带张紧装置,其可以根据皮带松紧程度的不同,自动调整张紧力,从而使汽车的传动系统处于稳定安全可靠的状态。一般涨紧轮的使用寿命不长,而且与正时皮带同时更换,如果涨紧轮出现异响,车主需要及时进行更换,否则会造成发动机抖动、点火困难等问题,同时还有可能会把气门顶变形,从而造成发动机部件的损伤,造成汽车抛锚。因此,如果汽车的涨紧轮出现异响的时候,车主要及时进行更换,以免造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-6 04:58 , Processed in 0.290353 second(s), 20 queries .
