查看: 111|回复: 0
奔驰320发动机加几升机油
发表于 2025-9-13 17:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰320发动机加几升机油
        根据奔驰汽车4s店工作人员的介绍,奔驰S320L一次需要添加8升机油。一般来说,汽车每行驶5000公里左右时就要更换机油了,这样发动机才能更好的运转。汽车在添加机油的时候,一定要添加原厂使用的机油,不同类型的机油不能混加,否则会干扰发动机的正常工作,严重的还会损伤发动机,降低发动机的使用寿命。机油一般分为矿物质机油、半合成机油和全合成机油,这三款机油各有利弊,如果预算足够,那么尽量去添加半合成机油或者全合成机油,这样可以使发动机更好的工作。关于奔驰S320L:奔驰S320L是奔驰S级的入门级车型,它搭载的是2.0升涡轮增压发动机和电机组合的混动系统,其中2.0升涡轮增压发动的最大马力为299匹,最大功率为220kw,最大扭矩为400N·m。在配置方面,奔驰S320L配备了并线辅助系统、车道偏离预警系统、主动刹车安全系统、前后倒车雷达、倒车影像、驾驶模式切换、可变悬架、可变转向比等。
GMT+8, 2026-11-6 07:32 , Processed in 2.130551 second(s), 20 queries .
