查看: 140|回复: 0
方向盘发抖什么原因
发表于 2025-8-29 03:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致方向盘发抖的原因有很多,可能是四轮定位数据不准,可能是车轮的动平衡有问题。
汽车的轮胎在制造时并不是每个部位的重量都相等的,轮圈也是一样的,轮圈也并不是每个部位的重量都相同。
轮胎安装到轮圈上之后,整个车轮有些地方是比较重的,有些地方是比较轻的,这样车轮在高速旋转时就会出现抖动。
如果是前轮的动平衡有问题,那在高速行驶时方向盘就会出现异常抖动现象。
出现这种情况后建议大家去做一下动平衡测试。
在做动平衡时,技师会使用专业的设备检测车轮哪个部位比较轻,然后使用配重铅块配重。
四轮定位不准也是有可能导致方向盘发抖的。
汽车的四个车轮都是有定位数据的,四个车轮并不是简单的垂直于地面的。
汽车的前轮有倾角,前束等,如果这些数据不准了,那可能会导致汽车出现轮胎偏磨,跑偏,高速行驶抖动的问题。
在做四轮定位时,一定要去有专业设备和专业技师的店家,如果只有专业设备但技师不专业,那调整出来的数据一样是不准的。
建议大家定期给汽车做一下四轮定位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31196.html
GMT+8, 2026-9-25 07:55 , Processed in 0.091445 second(s), 20 queries .
