查看: 106|回复: 0
皇冠气压灯怎么复位
发表于 2025-9-13 17:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皇冠气压灯怎么复位
        打开点火开关,然后将气压报警复位开关(RESET键)按住,等到LOW TIRE灯开始闪后,松开就行了,复位完成。但要注意对轮胎压力检查和纠正前不要按他,否则容易产生错误操作。胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。在汽车保养上发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。胎压监测系统主要作用:预防事故发生、延长轮胎使用寿命、可减少悬架系统的磨损。胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
GMT+8, 2026-11-6 08:38 , Processed in 0.155769 second(s), 20 queries .
