查看: 137|回复: 0
奔驰1.3t发动机相当于多大排量
发表于 2025-9-13 18:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰1.3t发动机相当于多大排量
        奔驰1.3t发动机的动力相当于1.6升自然吸气发动机的水平。不过奔驰旗下的1.3t发动机有高功率版和低功率版。低功率版发动机的动力相当于普通1.4升或1.5升自然吸气发动机。很多品牌旗下的车型都在使用涡轮增压发动机,涡轮增压技术是提高发动机动力最有效最直接的手段。涡轮增压技术最早是应用在飞机发动机上的,涡轮增压可以解决飞机发动机在高空中进气不足的问题。涡轮增压的原理是非常简单的,涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。排气涡轮与排气歧管连接,压缩涡轮与进气歧管连接。当发动机达到一定转速后排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的,排气涡轮旋转后进气涡轮也会旋转,此时进气涡轮可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内,这样可以提高发动机的动力。空气经过涡轮增压器压缩后氧含量会更高。涡轮增压技术也是有缺点的,涡轮增压发动机的最大缺点就是涡轮迟滞现象。当发动机转速过低时涡轮是无法建立正压的,所以此时涡轮无法介入。
GMT+8, 2026-11-5 15:02 , Processed in 0.143903 second(s), 20 queries .
