查看: 67|回复: 0
备胎放了5年能当新胎使用吗
发表于 2025-9-13 18:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        备胎放了5年能当新胎使用吗
        备胎放了5年是不可以当新胎使用的,因为轮胎是橡胶制品,轮胎也有保质期,对于长期放置不用的备胎来说,建议不要继续使用,否则会影响汽车的安全。通常来讲,汽车使用的轮胎,使用周期通常为2-3年或行驶6-10万公里左右,即使是新更换的轮胎,存放的时间太长也会影响自身的性能。如果汽车的备胎存放的时间超过5年,建议不要继续使用,因为轮胎长时间存放会产生老化的现象。备胎一般都是作为紧急备用的,行驶的路程也不会太远,只有在发生紧急状况的时候才会使用。值得一提的是,长时间放置的备胎,建议不要使用,因为轮胎长期处于一种状态放置,会导致轮胎变形,长期放置的轮胎应定期转动改变其放置支点,这样才可以有效的避免轮胎变形。轮胎是橡胶制品,橡胶最怕的就是各种油品的腐蚀,所以说在放置备胎时,一定要避免将备胎与润滑油放置在一起,其次需要定期检查胎压,通常备胎的胎压要比原装的胎压高,因为备胎长期放置可能会漏气。
GMT+8, 2026-11-6 04:18 , Processed in 0.237705 second(s), 20 queries .
