查看: 130|回复: 0
汽车没开多久启动一次
发表于 2025-8-29 03:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车长时间停着不开,建议每隔一到两周启动发动机,并且行驶一段距离。汽车长时间停放不仅对电瓶不好,对轮胎,发动机,变速箱都是不好的。启动发动机后行驶一段距离可以防止轮胎出现平点,可以润滑发动机和变速箱。
汽车长时间停着的时候发动机和变速箱内的油液是无法循环的,所以发动机和变速箱内的一些部件可能会出现生锈现象。
定期启动发动机并且行驶一段距离可以让发动机和变速箱内的油液循环一下,这样可以润滑发动机和变速箱内的部件防止出现生锈现象。
并且定期启动发动机还可以让发电机给电瓶充电,这样是可以延长电瓶的使用寿命的。
电瓶是汽车上一个重要的部件,这个部件可以储存电能。
如果汽车上没有电瓶,那汽车是无法正常运行的。
如果电瓶中没有电,那发动机也是无法启动的。
在没有启动发动机之前,是电瓶给全车用电设备供电的,在启动发动机后,就是发电机给全车用电设备供电了,并且发电机还会给电瓶充电。
随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会下降,所以电瓶是需要定期更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31180.html
GMT+8, 2026-9-25 07:53 , Processed in 0.090454 second(s), 20 queries .
