查看: 118|回复: 0
丰田皇冠胎压灯怎么复位
发表于 2025-9-13 18:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田皇冠胎压灯怎么复位
        点火开关在ON位置且车辆停止时,如果轮胎压力警告灯点亮,则必须取消轮胎压力降低警告信号。按住位于刹车踏板上方的轮胎压力重置开关1-2秒,将轮胎压力降低警告信号取消。轮胎的胎压值,一般在2.3~2.8Bar,只要在这个范围内,都是正常的。轮胎胎侧上有轮胎可承受的最高气压,一般合理的气压为轮胎上标注最高气压的70%-80%,但气压最好不要高于轮胎上标注的最高气压;夏季由于天气闷热,特别是在高速上行驶,时速达到100~120码时,胎面温度会达到80℃,甚至会超过100℃,内部压力会增高。由于夏季气温高,实际胎压可能会上升到3.0Bar以上。所以,一定要定时检查轮胎的胎压数值,以确保安全行车,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.3~2.5Bar之间比较合适。建议条件好的车主安装一套吉.安.宝.品.牌智能胎压监测系统,实时监测并显示四轮胎压胎温,低压高压高温快慢漏气均立即报警提示,漏气即知道,预防爆胎。
GMT+8, 2026-11-6 15:44 , Processed in 0.063955 second(s), 20 queries .
