查看: 138|回复: 0
QX50刹车片品牌型号是什么
发表于 2025-9-13 18:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        QX50刹车片品牌型号是什么
        QX50刹车片品牌是日产原厂的刹车片,其刹车片型号为D4060-4GA0A,厂家建议刹车片的正常使用周期为三万公里或者是一年时间,超过这个公里数和时间就要考虑去维修店进行更换。QX50刹车片的更换教程:1、将车辆和电脑互联,更换设置界面,选择“打开后轮刹车”,等待一会后就会听到声音,代表着分泵脱离。2、用专业工具将制动钳处的两颗螺丝拆卸下来。3、打开制动钳外罩,将旧的刹车片取出,再将新的刹车片装好。3、安装好之后,重新在电脑设置关闭“后轮刹车分泵”,一会后就代表更换成功。
GMT+8, 2026-11-6 06:07 , Processed in 0.085508 second(s), 20 queries .
