查看: 117|回复: 0
捷达vs5水温表在哪
发表于 2025-9-13 18:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达vs5水温表在哪
        捷达vs5水温表在仪表上面,在水温较低时指示时是绿色或蓝色的,水温正常时指示是不亮的,当指示灯变成红色时说明水温较高了。捷达vs5车辆仪表盘中,除了里程表、转速表、燃油表以外,还有是水温表,水温也就是发动机冷却液温度,一旦过高或过低,都是有问题的。水温表的指示灯颜色不同所代表的问题也不一样,大致上汽车水温表都标识这C和H两个英文字母标识,或者用白色和红色区域来区分,C代表冷,H代表热,如果水温表逼近H或者红色危险区域,严重时水温报警灯亮起,那就表示发动机冷却液过高。大部车主都知道发动机水温高不好,但是发动机水温偏低也有坏处,造成发动机混合气燃烧不充分,功率降低,并造成润滑不良,还会引起排放超标。
GMT+8, 2026-11-5 12:54 , Processed in 0.060902 second(s), 20 queries .
