查看: 153|回复: 0
备胎在车底怎么才能取下来
发表于 2025-9-13 18:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        备胎在车底怎么才能取下来
        在你车辆的工具包里会有一套工具,里面有一个大约5公分长的一个小杆。将它连接起来,打开后挡板,后面中间的位置有一个黑色的盖子,打开后深入进去就可以将被它摇下来。更换备胎的步骤:1.需要更换汽车的备用胎要准备千斤顶,扳手还有备用胎。2.先用千斤顶将汽车顶起来,然后用扳手将车胎的螺丝拧下来。3.所有螺丝拧下来以后,就可以将车胎拆卸下来,更换上备胎。4.按照原样将车胎螺丝全部拧好后,撤掉千斤顶,备胎就换好了。要注意的是:备胎不应长期使用。备胎实际上是应急使用,不是长期使用的轮胎。备胎不管宽与窄,生产厂家都有特殊的生产和使用要求。备胎由于不是长期挂在车上运行,没有磨损,所以一个没有磨损的轮胎和已经磨损殆尽的轮胎是不一样的,备胎在车上使用本身就存在着一定的安全隐患。用户在使用过程中,不能因为车子跑了若干公里后,就把原胎换成备胎使用。由于备胎和原胎的生产时间不一样,轮胎老化、硬化程度、寿命和变形都不一样,所以长时间使用是不安全的。备胎应该在紧急使用后,及时更换成原厂胎。
GMT+8, 2026-11-6 03:02 , Processed in 0.188958 second(s), 20 queries .
