查看: 77|回复: 0
5w-30是全合成么
发表于 2025-8-29 03:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个不一定,还要看机油桶上是否有全合成字样。机油型号只会表示机油的粘度和低温流动性能,并不会说明机油是不是全合成的。
机油有三种,分别是矿物质机油,半合成机油,全合成机油。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的分子大小和形状都是不规则的,所以这种机油的润滑性能一般,使用寿命也比较短。
全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状几乎是相同的,所以这种机油的润滑性能比较好,使用寿命也比较长。
半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油中间。
机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂可以增强机油的性能,常见的机油添加剂有抗氧化剂,分散剂等。
机油型号中的w是winter的意思,这代表冬季。如果机油型号中有w,代表这款机油可以在冬季使用。
w前面的数字代表机油的低温流动性能,如果是0w机油,那代表机油在零下35摄氏度下可以正常流动。如果是5w机油,那代表机油在零下30摄氏度下,可以正常流动。
w后面的数字表示机油的高温粘度,数字越大,粘度越大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31229.html
GMT+8, 2026-9-26 14:24 , Processed in 0.121671 second(s), 20 queries .
