查看: 143|回复: 0
皇冠2.5v6加多少机油
发表于 2025-9-13 18:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皇冠2.5v6加多少机油
        一般需要加入6.5升的机油容量。皇冠使用自家丰田牌机油5W-40的机油就可以了。机油中分合成油和矿物油。合成油中又分为:全合成及半合成。全合成机油是最高等级的,皇冠要选全合成比较好些。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油应用广泛,用量很大(约95%以上),但有些应用场合则必须使用合成基础油调配的产品。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400C至600C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。所以在给皇冠添加机油的时候,注意不能加少了,品牌选购上也要注意购买质量上乘的产品,我国气候条件不一,南北冬季温度差异比较大。所以建议,北方的车主朋友们冷值高一些的,在冬季保护发动机。
GMT+8, 2026-11-5 10:28 , Processed in 0.098406 second(s), 20 queries .
