查看: 171|回复: 0
备胎能临时用一段时间吗
发表于 2025-9-13 18:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        备胎能临时用一段时间吗
        如果没有时间去修轮胎,可以使用几天备用轮胎,但是大部分备用轮胎都是有限速的。有些车的备用轮胎限速80公里每小时,有些车的备用轮胎限速60公里每小时,大家在使用备用轮胎时一定不要超过轮胎的最高限速。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶安全性和行驶稳定性。轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。一般的轮胎安装到汽车上可以使用四年,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。在购买新轮胎时一定要看好生产日期,一般的轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎出厂超过三年了,那就不要购买了。在安装好新轮胎后一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。在平时用车时,一定要经常检查轮胎的气压,轮胎的气压是不能过高也不能过低的。如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会降低使用寿命,并且还会增加爆胎的几率。如果气压过高,会导致轮胎的抓地力变差。
GMT+8, 2026-11-5 09:42 , Processed in 0.061328 second(s), 20 queries .
