查看: 132|回复: 0
北汽新能源怎么开暖风
发表于 2025-9-13 18:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        北汽新能源怎么开暖风
        开启暖风之前,首先要打开汽车的风速控制开关,然后再选择温度控制开关,将温度控制开关旋转到红色的区域,这时暖风就会开启了。需要注意的是,在开启暖风之前,一定要观察一下发动机的水温状态,如果发动机的水温太低的话,暖风是不会起到作用的,只有等到发动机的水温上升之后才会起到作用。值得一提的是,新能源汽车与燃油汽车暖风的工作原理是不同的,燃油车是通过发动机运转而产生的热量用风扇吹进车内的,在使用暖风的过程中不消耗汽车上的燃油。新能源汽车在使用暖风的过程中,只能通过电加热形式的PTC元件产生的热为空调提供热量,所以这两者的工作原理是不同的。在使用暖风的过程中,如果感觉到暖风太热的话,还可以调整出风口的位置,一般情况下调整至向前和向下送风,如果感觉太热的话,可以调整为向下送风,建议在使用暖风的过程中开启外循环,保持车内空气流通,防止产生驾驶疲劳。
GMT+8, 2026-11-6 07:46 , Processed in 0.257718 second(s), 20 queries .
