查看: 96|回复: 0
12代皇冠胎压故障灯怎么消除
发表于 2025-9-13 18:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        12代皇冠胎压故障灯怎么消除
        12代皇冠胎压故障灯消除方法:方向盘下方刹车踏板上方有两个黑色的按钮,是胎压复位按钮,长按直到灯灭即可,消除前先确定胎压是否正常在取消故障灯。汽车胎压,是指轮胎内部空气的压强,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用,所以经常检测胎压对行车非常重要。胎压监测的方式:直接式胎压监测:接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。间接式胎压监测:间接式胎压监测的工作原理是:当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
GMT+8, 2026-11-6 08:59 , Processed in 0.083015 second(s), 20 queries .
