查看: 75|回复: 0
12年的老皇冠用啥机油
发表于 2025-9-13 18:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        12年的老皇冠用啥机油
        使用5W40的机油即可。在高温状态之下,5W40机油会有更好的油品稳定性。建议车主严格按照使用手册上的相关规定来选择合适标号的机油。机油有很多种标号,不同的标号表示的机油性能也不同。以5W-40为例,5就是代表机油适用的温度在零下25度以上,如果是10代表零下20度以上,W前面的数值越小,低温流动性就越好。换句话说更适合北方冬天适用,冷启动性能好。W表示winter冬季的意思,适用温度范围比较大,也就是说四季都可以用的机油。5W-40后面的数值是粘稠度指数,指在100摄氏度工作状态下机油的粘稠度指数为40,数字越大粘稠度越高,在高温下对发动机的保护就越好。但是根据不同的行驶状况和车辆型号应该加注合适标号的机油。
GMT+8, 2026-11-5 23:16 , Processed in 0.081115 second(s), 20 queries .
