查看: 124|回复: 0
北汽绅宝怎么加变速箱油
发表于 2025-9-13 18:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        北汽绅宝怎么加变速箱油
        北汽绅宝变速箱油添加的位置在变速箱的下方,在这个位置有两个螺丝口,一个是放油口螺丝,一个是加油口螺丝,拧开加油口之后就可以添加变速箱油。需要注意的是,在更换新的变速箱油时,需要先将旧的变速箱油放干净,拧出螺丝让脏油流干净,将放油口擦拭干净将螺丝紧固回去即可添加新的变速箱油。通常来讲,变速箱油的更换周期为2年或者六万公里,变速箱油的更换周期与汽车保养周期的计算方式是相同的,主要以汽车的行驶里程和使用时间为准,同时也需要根据汽车的使用情况来决定。汽车使用的变速箱分为自动变速箱和手动变速箱,这两种类型的变速箱油更换周期是不同的。变速箱油的作用:变速箱油主要起到润滑和清洁的作用,变速箱在工作的过程中同时可以保护变速箱,延长变速箱的使用周期。变速箱油的好坏直接影响到变速器工作效率,同时还具有一定的抗氧化性,在一定程度上减少了机件的锈蚀。
GMT+8, 2026-11-5 14:11 , Processed in 0.194839 second(s), 20 queries .
