查看: 122|回复: 0
北汽威旺205电脑检测插头在什么地方
发表于 2025-9-13 18:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        北汽威旺205电脑检测插头在什么地方
        北汽威旺205的obd接口在主驾驶座椅的下方,将主驾驶座椅打开后,在电瓶旁边可以看到obd接口。北汽威旺205是一款微型面包车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.0升自然吸气发动机,另一款是1.3升自然吸气发动机。1.0升自然吸气发动机有61马力和87牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。1.3升自然吸气发动机有94马力和115牛米的最大扭矩,这款发动机搭载了多点电喷技术。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。北汽威旺205的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了钢板弹簧非独立悬架。这种微型面包车的后悬架一般都会使用钢板弹簧非独立悬架,这种悬架可以提高车子的载重能力。北汽威旺205的车内空间是比较大的,这款车的长宽高分别是4022毫米,1600毫米,1878毫米,轴距为2630毫米。如果大家对北汽威旺205感兴趣,可以去当地的4s店试驾一下这款车。北汽威旺205是比较皮实耐造的。
GMT+8, 2026-11-6 08:54 , Processed in 0.211815 second(s), 20 queries .
