查看: 147|回复: 0
飞度钥匙怎么拆
发表于 2025-9-13 18:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        飞度钥匙怎么拆
        按住飞度钥匙上的按钮,退出机械钥匙。看到机械钥匙覆盖的地方有一个槽口,使用硬币插入槽口内,顺时针扳动硬币,车钥匙就会分成两部分。在顺时针扳动硬币时,注意力量要适中,不宜用猛力。注意不要掉落细小零件,扳开钥匙前需要清理台面,有细小零件防滑措施。在拆卸钥匙电池前,必须分辨清楚安装正负极性并记住,保证安装电池时正负极必须与原电池安装相同。本田飞度遥控钥匙的基本组成,该系统主要由发射机和接收机两部分组成。发射机由发射开关、发射天线(键板)、集成电路等组成。内含识别代码存储回路和调幅调制回路,并在电路的相反一侧装有揿钮型的锂电池。接收机,发射机利用短波调制发出识别代码后,通过汽车的短波天线进行接收,并利用分配器进入接收机电子控制单元的短波高频增幅处理器进行解调,与被解调器的识别代码进行比较。如果是正确的代码,就输入控制电路并使执行器工作。
GMT+8, 2026-11-6 06:04 , Processed in 0.196931 second(s), 20 queries .
