查看: 155|回复: 0
奥迪q5l怠速多少转正常
发表于 2025-9-13 18:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q5l怠速多少转正常
        奥迪q5l怠速通常以700至800 rpm的转速空转是正常的。怠速是汽车的工作状态。它是指发动机空档运行。发动机空转速度称为空转速度。空转速度可以通过调节阻尼器的尺寸来调节。发动机运转时,如果加速踏板完全放松,则此时发动机处于怠速。调整空转速度时,速度不应过高或过低,否则会导致发动机过早磨损,应尽快进行调整。怠速是指发动机空载运行,只需要克服其内部零件的摩擦阻力,而不输出功率。维持发动机稳定运行的最低速度称为怠速,这是发动机的五个基本运行条件之一。发动机具有良好的工作性能。可以通过调节节气门开度的大小和怠速时的燃油供应量来调节速度。一般而言,怠速是在怠速范围内发动机不抖动时的最佳速度,并具有良好的加速性能。
GMT+8, 2026-11-5 12:57 , Processed in 0.062866 second(s), 20 queries .
