查看: 70|回复: 0
飞度汽油滤芯在哪呢
发表于 2025-9-13 18:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        飞度汽油滤芯在哪呢
        本田飞度汽油滤芯在油箱里,油箱中置在驾驶员下面,汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。空气滤清器是对空气进行净化的装置,它由壳体和滤芯组成,滤芯布置在壳体内,一般为10000公里更换,如果汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大。如果滤芯阻塞严重,将使进气阻力增加,发动机功率下降,增加燃料消耗,也容易产生积炭。空气滤清器的滤芯分为干式滤芯和湿式滤芯两种。干式滤芯材料为滤纸或无纺布。为了增加空气通过面积,滤芯大都加工出许多细小的摺皱。当滤芯轻度污损时,可以使用压缩空气吹净,当滤芯污损严重时应当及时更换新芯。
GMT+8, 2026-11-6 05:57 , Processed in 0.185488 second(s), 20 queries .
