查看: 120|回复: 0
5w-20和5w-30有什么区别
发表于 2025-8-29 03:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w30机油的粘度要比5w20机油粘度更高,这两种机油的低温流动性能是相同的。
机油型号中的w代表winter,这是冬季的意思。如果机油型号中有字母w,代表这款机油可以在冬季正常使用。
w前面的数字代表机油的低温流动性能,0w表示机油在零下35摄氏度下可以正常流动,5w表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动。
w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大,粘度越大。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法工作的。
在选择机油时,并不是粘度越大越好,也不是粘度越小越好。如果粘度过低,会加剧发动机磨损,如果粘度过高,会导致发动机在运行时阻力过大,这样会降低动力还会导致油耗升高。
一般的自然吸气发动机使用30粘度的机油就可以了,一些自然吸气的日系车需要使用20粘度的机油。涡轮增压发动机需要使用40粘度的机油,大排量多缸高转速发动机需要使用60粘度的机油。
在购买机油时,建议消费者们购买全合成机油,这种机油润滑性能更好,使用寿命也更长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31303.html
GMT+8, 2026-9-26 05:31 , Processed in 0.861342 second(s), 19 queries .
