查看: 108|回复: 0
飞度机油在哪里加
发表于 2025-9-13 18:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        飞度机油在哪里加
        在发动机舱的机油加注口添加。加注口有个黄色的小拉手,拉开机油口盖,即可添加机油。在添加机油,应尽量选择多级油。多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。选购机油必须先要懂粘度等级,粘度太大或太小,均会对发动机造成损害。W后面所带的数字是表示汽车行驶状态,发动机处于高温时机油的粘度值。购买机油时,建议参照汽车使用说明书上要求的粘度值。如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。汽车行驶所在地区,冬天最低温度多少,必须选择比本区域承受温度更低的机油。
GMT+8, 2026-11-5 23:29 , Processed in 0.062488 second(s), 20 queries .
