查看: 109|回复: 0
名爵6雨刮不工作怎么维修
发表于 2025-9-13 18:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        名爵6雨刮不工作怎么维修
        1.保持发动机盖关闭。在将点火开关转到OFF位置后的20秒钟内,将雨刮器操纵杆开关按到缓动雨刮器位置并将其释放。雨刮器将自动移动到维护位置并停在挡风玻璃上。 2.将雨刮器臂抬离挡风玻璃。 3.按下雨刮器臂的按钮,同时拉出雨刮器刮片的上端以使其与雨刮器臂分离。不仅如此,车主还需要查看是不是有电到雨刮电机,导致电机不好用。如果确实有这样的情况,则说明雨刮电机坏了,车主需要更换一个新的电动机,如果没有电到,那么就要查看线路故障或者组合开关的故障了。一旦查出具体问题,建议车主尽快进行修理。名爵M6在使用一段时间过后,有一些车主对于原装的雨刮器想更换成新的雨刮器,其实雨刮器的更换方法比较简单易操作,而且确实是可以更换的:首先发动机盖关闭点火开关到OFF位置后20秒以内,然后雨刮器置于维修位置,停止在风窗玻璃上。其次,按动按钮的同时将雨刮片外拉,卸下旧的雨刮片,将新的放到夹槽里并推动使其完全嵌入。之后再检查是否正确固定。同时,打开开关,将雨刮器自动设置为最初的位置,进一步检查其是否更换成功。
GMT+8, 2026-11-6 08:51 , Processed in 0.223480 second(s), 20 queries .
