查看: 182|回复: 0
小飞度打不着火怎么办
发表于 2025-9-13 18:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        小飞度打不着火怎么办
        飞度打不着火可能的原因:1.蓄电池缺电;2.发动机积炭;还有其它的原因。建议尽快到专业汽车维修公司检查维修。飞度打不着火的原因一:方向盘处在死锁不动的状态会遇到车打不着火,这时需要注意当停车时如果方向盘没有回正,造成不能点火。解决方法简单,只要用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁,点火也就是瞬间的事情了。情况二:停车时没有把档位回到P档想想如果再D档或是R档能够点火的话,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆(AT、CVT、AMT),点火时确保档位处在P档位置。情况三:一键启动有时会遇到智能钥匙亏电的烦恼,有的车型在设计的时候会留一个紧急备用的钥匙插孔,当遥控钥匙亏电,把钥匙插入孔中,在按启动按钮就可以发动车车了。情况四:查看电瓶是否有电车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。
GMT+8, 2026-11-5 22:42 , Processed in 0.540225 second(s), 19 queries .
