查看: 66|回复: 0
飞度钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-13 18:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        飞度钥匙怎么换电池
        飞度钥匙更换电池需要先按住电子钥匙上的按钮,弹出机械钥匙,机械钥匙覆盖处有一个槽口,使用硬币插入槽口,再顺时针扳动硬币,电子钥匙就会分成电子板和电源两部分,这时就可以看到电池了,将旧电池用手抠出,换上新的即可。飞度钥匙的电池型号是CR1620,为钥匙更换电池时需注意事项: 1、扳开钥匙前要采取防止细小零件掉落损坏的措施。 2、电池型号要与原装电池型号相同。 3、在拆卸电池前必须分辨清楚安装正负极性并记住,保证安装电池时正负极必须与原电池安装相同。 4、电子钥匙复原后卡扣一定保证恢复原位,机械钥匙锁定到位。一旦遇到遥控钥匙进水,千万不要拿着钥匙使劲地甩,也不要按上面的按键,这样最容易使水渗到其他重要线路上,也不要立刻用遥控开锁,因为这样可能导致电路板烧坏。正确的做法是将车钥匙壳打开平放,并用吹风机吹干,然后再进行检查。
GMT+8, 2026-11-5 18:35 , Processed in 0.147949 second(s), 20 queries .
