查看: 113|回复: 0
飞度怎么查看发动机机油多少
发表于 2025-9-13 18:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        飞度怎么查看发动机机油多少
        熄灭发动机,等5-10分钟左右,让一些停留在发动机上部的机油有充分的时间流入油底壳。取出机油尺用干净的棉布擦干净,再将机油尺重新插入发动机机油尺孔中,取出机油尺,观察机油尺上的机油痕迹最高处位置是否在规定范围内。1、检查机油的时间:一定要在冷车状态(例如一晚上没开动)下检查因为热车时机油会溅起,机油尺会不准确。正确的时间是:发动机熄火后,静置15分钟再查看机油尺,如果是经常需要查看话,可以在早晨启动车辆之前查看,此时的机油油面高度也是准确的。2、 检查机油的地点:查看机油尺时,一定要确认车的四个轮子停在同个一水平高度上,也就是说前后左右都不要有任何的倾斜。一旦车身有倾斜,油底壳内的机油液面就会改变,测量结果不准。有一个比较简单的判断方式就是停好车后,空挡不拉手刹,如果车能停住不动,基本就是水平的了,当然,左右倾斜的情况最好也要避免。
GMT+8, 2026-11-6 20:49 , Processed in 0.098673 second(s), 20 queries .
