查看: 69|回复: 0
哈弗h6原装电瓶型号
发表于 2025-8-29 03:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6的原装电瓶型号为55d26r,这是一块12v60ah的电瓶。大家在更换电瓶时没有必要更换与原厂型号相同的产品,只需要更换与原厂电瓶规格相同的产品就可以了。随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会降低,所以电瓶是需要定期更换的。
电瓶是汽车上一个用来储存电能的部件,如果没有电瓶,那汽车是无法正常工作的。
电瓶并不是时时刻刻都给汽车供电的,在没有启动发动机的时候,是电瓶给汽车供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机后,电瓶就不再给汽车供电了。
启动发动机后发电机会运行,此时发电机可以给全车的用电设备供电,并且发电机也可以给电瓶充电。
在日常用车时,如果一直保持正确的使用习惯,是可以延长电瓶的使用寿命的。
建议大家在没有启动发动机之前,不要长时间使用车内的电子设备。
在启动发动机时,也不要打开比较费电的电子设备。
这样都会导致电瓶的寿命降低。
在每次保养时,可以让技术检测一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定数值了,就代表电瓶应该被更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31285.html
GMT+8, 2026-9-25 07:55 , Processed in 0.091523 second(s), 20 queries .
