查看: 154|回复: 0
沃尔沃s60辅助电瓶在哪里
发表于 2025-9-13 18:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沃尔沃s60辅助电瓶在哪里
        沃尔沃S60辅助电瓶在发动机舱驾驶员侧,把正负极拆开就可以更换。蓄电池最害怕低温,在低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多,所以我们要及时检查维护。沃尔沃S60外观时尚稳重,又不失大气,内饰简洁,配置丰富,操控灵活,动力够用,安全配置高。蓄电池作用:1、在发动机起动时,向起动机、点火系统等主要用电设备供电。2、在发动机不运行或低速运行时,蓄电池向各种用电设备供电。3、当用电设备过多、用电量超过发电机的供电能力时,蓄电池协助发电机向各种用电设备供电。4、稳定电压的作用。蓄电池相当于一个大电容,可以吸收电路中瞬间的过电压,以保护用电设备。蓄电池养护注意事项:1、避免长时间把汽车停放在在露天停车场,如长期停放,须拆下蓄电池带走,以防蓄电池结冰损坏。2、汽车引擎在冬天不易启动,每次发动车的时间不应超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。在多次启动仍不打着火的情况下,应从电路、点火线圈或油路等其他方面找原因。避免多次不间断地启动,这样会导致蓄电池因过度放电而烧坏。3、汽车蓄电池要经常充电,蓄电池长久不用就会慢慢自行放电,直至报废,因此,每隔一段时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。4、每隔段时间要清洁一次蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂以保护线束。经常检查蓄电池上的配件及连接线路。5、禁止汽车熄火后使用汽车电器,发动机在不发电的状态下单独使用蓄电池,会对其造成损害。
GMT+8, 2026-11-5 22:21 , Processed in 0.233870 second(s), 20 queries .
