查看: 71|回复: 0
奔驰c260怎么开热空调
发表于 2025-9-13 18:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰c260怎么开热空调
        如果想让汽车空调制热可以直接将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。奔驰c是奔驰旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了三款发动机,c260使用了高功率版1.5升涡轮增压发动机。这款发动机有184马力和135牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为3000到4000转每分钟。这款发动机还配备了48v轻混动系统,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。奔驰c还有一款车搭载了低功率版1.5升涡轮增压发动机,这款发动机有156马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的也是9at变速箱。9at变速箱的传动效率比较高,这款变速箱的换挡平顺性也是比较好的。如果大家对奔驰c感兴趣,可以去当地的奔驰4s店试驾一下这款车。奔驰c的顶配车型配备了2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的动力是非常强劲的。奔驰c的前悬架使用了多连杆独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-6 02:11 , Processed in 0.062083 second(s), 20 queries .
