查看: 77|回复: 0
吉利帝豪gs水箱在哪里
发表于 2025-9-13 18:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪gs水箱在哪里
        吉利帝豪gs水箱打开引擎舱盖即可看见,在发动机前面和空调冷凝器装一起。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。汽车水箱主要是由散热器芯子、水管、散热空气叶片、上水箱及下水箱等组合而成。上水箱在散热器上,由水管将上水箱与散热器下面之水箱相连通,热水由上而下流到下水箱时变为温水,散热空气叶片则构成孔道,由风扇的抽吸及车子前进行驶时的相对风速,使大量的冷空气经空气孔道,将流经水管中冷却水的热量吸收,再发散于大气中。当发动机的水温高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度,水箱的构成是一根根空心的铜管。高温水进到水箱经过风冷又循环到发动机缸壁,达到保护发动机的目的,冬天水温如果过低,这个时候就会停止水的循环,避免发动机温度过低。
GMT+8, 2026-11-5 18:37 , Processed in 0.060431 second(s), 20 queries .
