查看: 134|回复: 0
帝豪gs有胎压监测吗
发表于 2025-9-13 18:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪gs有胎压监测吗
        帝豪gs有胎压监测,胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。胎压监测系统属主动式安全设备,当轮胎出现相关危险征兆时及时报警,提醒车主及时采取措施,减速停车检查或必要的电话救援。有效避免交通事故的发生。胎压监测系统通过无线电波和传感技术来检测轮胎压力水平。胎压监测系统传感器可监控车辆轮胎的气压,并将轮胎压力读数传送给车辆内的一个接收器。通过点亮胎压监测系统故障指示灯来提醒驾驶员检查轮胎压力。每个轮胎,包括备胎在内,都应在轮胎为冷胎并充气至车辆制造商所推荐的充气压力(在胎压标签上有注明)时,每月检查一次。如果胎压异常指示灯点亮,表明一个或者多个轮胎充气明显不足。此时,应尽快停车,检查胎压并将轮胎充气到正确的压力值。使用充气压力明显不足的轮胎行驶时,会造成轮胎过热并导致轮胎出现故障。此外,充气不足还会降低燃油经济性、缩短胎面寿命,并可能会影响车辆的操控性能和制动性能。贴在车辆上的胎压标签,上面标明了您车辆冷胎时轮胎所需的正确充气量。
GMT+8, 2026-11-6 09:02 , Processed in 0.150780 second(s), 20 queries .
